LUKI, jeżeli ktoś podaje że prawidłowym et powinno być 50 to po co jakieś kombinacje itd :?: :?: :?: :?
Jak i gdzie sprawdzić ET aby dobrze dobrać alufelgi
leszekmw,
pytam z ciekawościkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
to już było??
LUKI, ET 42 wysunie Ci felgę o 8mm na zewnątrz auta i nie jest to niedopuszczalne. Ja bym brał właśnie 42 bo IMO ładniej to wygląda na aucie. leszekmw, nie szukaj już nic dla mnie, dzięki za pomoc. Zostawiam jednak oryginalne felgi na zimę.
W wiadomości http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=620029#620029 napisałem:
Nikt nie odpowiedział na moje pytanie, ale trochę poczytałem i już wiem, o co chodzi z tymi łańcuchami.O co chodzi z tymi łańcuchami?O2, rozstaw śrub - 5x112:
aluminiowe
6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
Dlaczego jedna felga do łańcuchów się nadaje, a druga nie?
Wymóg dotyczy nie felgi, ale opony założonej na tę felgę!
Domyślnie felga 6,5J x 15", ET 50 jest przeznaczona dla opony 205/60 R15, ale jeśli mamy zamiar używać łańcuchów przeciwśnieżnych, możemy je zakładać tylko na węższą oponę 195/65 R15.
Można przypuszczać, że łańcuchy założone na szeroką oponę mogłyby się nie zmieścić we wnęce koła i mogłyby dokonać tam spustoszenia.Pozdrowienia,
Krzysztof
Czy ktoś z Was ma w O2 FL założone felgi 6Jx15 H2 5x112, ET45, otwór 57 od passata B5 ?Zamieszczone przez marturowLudzie pomocy! Zamówiłem coś takiego: http://allegro.pl/item952552491_nowe...ssat_audi.html (sprzedawca zapewnia, że będą pasowały do O2FL - nawet kołpaczki da właściwe)
i teraz po przeczytaniu całego wątku mam wątpliwości czy aby dobrze zrobiłem? Czasu jeszcze trochę jest więc zdążę odmówić ale może macie jakieś inne sugestie co do konkretnego modelu? Wiem, schodzę na łatwiznę albowiem zmęczony już jestem wertowaniem internetu. Będę wdzięczny za propozycje.
zapomniałem o tym: opona 195x65x15
Po przeczytaniu większkosci całego tematu mam obawy czy jak je wrzucę na zimówki, będzie ok. Według forum - powinno być ok. Zalecane ET47, ale fajnie byłoby poznać opinię kogoś kto w O2FL ma takie felgi z ET45. Opony standardowe 195/65 R15 91T. Mam zimówki Continental TS850 - są bardzo miękkie i stąd moje obawy czy w połączeniu z ET45 będzie ok. To będzie pierwsza moja zima z O2FL.
Nie w FL, ale mam felgi z Audicy ET43 - jeszcze nie jeżdżone, ale czekają na sezon zimowyZamieszczone przez mkulbCzy ktoś z Was ma w O2 FL założone felgi 6Jx15 H2 5x112, ET45, otwór 57 od passata B5 ?
Kumpel ma w O2 felgi z VW (Pasek albo Golf) z ET35 od 2 lat - bez problemu.
Generalnie czy ET47, czy 45 to jeden pies, bo różnica jest minimalna.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Zamierzam się na 17' do O1. Czy 7J/17 ET 43 będzie leżało ładnie na O1 i bez żadnych obcierek o nadkola będzie na tym jeździło?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Witam kupiłem felgi z audi tt 7.5JX16H2 ET45 do mojej o2 tour ,mam je założone z oponami 205/55 16 firestone tz 300 i tz 200,mam problem z tym że szumią opony bądz felgi może przez to że opony są stare jedne 2008 a drugie 2009.
Zamieszczone przez colo2000Witam kupiłem felgi z audi tt 7.5JX16H2 ET45 do mojej o2 tour ,mam je założone z oponami 205/55 16 firestone tz 300 i tz 200,mam problem z tym że szumią opony bądz felgi może przez to że opony są stare jedne 2008 a drugie 2009.
Kolego, jak ci mogą felgi szumieć?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Nie wiem co mi szumi? czy opony czy felgi niby dobrze wyważone,dosyć twarde stało sie auto po wymianie na wyżej wymieniony zestaw,podejrzewam że felgi są z szerokie do opon 205.Być może trzeba by założyć opony 225.Pozdrawiam
colo2000, :roll:
po prostu szumi ci bieżnik
felga ci nie szumiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
szumią opony ewentualnie albo łożysko, nie ma innej opcji, odnośnie opon, 205/55R16 jest twardszym rozmiarem nie zaleznie jaką gumę założysz tak więc przy przesiadce z 15 musisz się do tego przyzwyczaić :wink:Zamieszczone przez colo2000Czyli kicha opony ? jakie ciche i miękkie oponki polecacie bo auto jest dużo twardsze.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Witam,Piramida ma racje,tez kupilem clebery 205/55/r16,alu-dezent F,auto jest duzo twardsze a oponki glosniej klejom sie do asfaltu pozdro.
na takiej przesiadce odczujesz zawsze roznice w komforcie
Będzie bardziej twardo, ale zyskasz na prowadzeniu, trakcji
Moja dawna O1
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
Dawny Volkswagen GOLF Mk4
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
MOJE SEICENTO SPORTING
Koledzy takie pytanko:
Czy do OIIFL kombi moge śmiało założyć aluski 7x16 ET43? wg kalkulatorów felga wyjdzie na zew. o jakieś 13mm - czy nie będzie haczyć o nadkola?
kolego a jaką masz szerokość felgi? Jak masz dopakowany samochód to tyłem nie wadzi o błotnik?Zamieszczone przez lu5aszja mam et35 i jest dobrze
Mam 16cali bodajze szer.7 .Jak jechalem do Cro to tyl siedzial i balem sie ze bedzie dobijalo,ale nic takiego nie mialo miejsca.Najlepiej na tyl et35 a przod 4o pare
Kondziu
OCP
Panowie - mam pytanie odnośnie tych felg- nowy nie jestem - baze z felgami czaję - wiec chodzi mi o Octavke 1 Fl - jaka max felga w 17 calach wejdzie w przód i tył bez obcierania - nie chodzi mi juz o opony bo to naciagne ale pewne dane o felgach np wejdzie 4x9J i et 25 bez problemu - takie info mi wystarczy - bo sobie przedziele i zrobie wg siebie
dzieki za odp z góry !
Elegance version
U mnie siedzi fela 18x8.5 et45 i jest git, nie bylo nigdy przycierek ns oponie 225 natomiast na 235 juz bylyZamieszczone przez kadmarkolego a jaką masz szerokość felgi? Jak masz dopakowany samochód to tyłem nie wadzi o błotnik?Zamieszczone przez lu5aszja mam et35 i jest dobrze
Planuję zakupić jakieś stalowe felgi na zimę do mojej O3 i mam problem z dobraniem rozmiaru.
Ogólnie wychodzi na to, że powinien mieć felgi 6Jx15H2, ET 43 Niby wszystko jasne, ale przy kupnie często podaje się rozstaw śrub i pytanie brzmi jakie ja mam 5x110 czy 5x112 (We własnym zakresie to zmierzyć? Jak tak to w jaki sposób zrobić to poprawnie?). Przy O1 nie miałem z tym problemu, ale teraz jakoś tak dziwnie
Będę wdzięczny za pomoc.
Poniżej wstawiam obrazki felgi letniej, na której jeżdżę obecnie:
Co to w ogóle jest?
